[O1] Stuk po wciśnięciu sprzęgła 1,9 ATD
  • kertabt1
    • 7
    Jeśli chodzi o Ravenola 0W-40 SSL, to Micra ojca śmiga na nim elegancko, od wymiany do wymiany zero ubytków i zero niepokojących zachowań Pod koniec listopada wpadnie do mojej Laguny po Valvoline SynPower 0W-40, to także będę miał porównanie
    Tak czytając takie rzeczy jak opowiada jakiś Pan Edziu z jakiejś tam stajni czegoś tam, to się śmiać chce i zarazem ręce opadają...
  • bart_717
    • 19
    Witam!
    Zauważyłem, że co jakiś czas w mojej Octavce 1,9 TDI 4x4 2001, słychać po wciśnięciu sprzęgła jakiś taki głuchy stuk, czasem jest tak, że po wciśnięciu sprzęgła jest ok, ale jak próbuję wbić jedynkę to też jest wyczuwalny ten stuk. Co to może być??
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      bart_717, jaki masz już przebieg ?? podejrzewam 2mas , u mnie przy 185kkm zaczął dawać o sobie oznaki wydając dźwięki jakby kamień był w oponie , po swapie na ARLa który miał 134kkm miałem nadzieję że 2mas będzie lepszy a okazał się gorszy , wydaje właśnie dziwne stuki a jak się wciska powoli sprzęgło to w połowie drogi słychać rzężenie , nieraz jest cisza gdy stoi na luzie a nie raz to chodzi jak młuckarka warczy i rzęzi ,
      a gdy gasisz silnik na luzie to potrafi nim zarzucić ??
      • bart_717
        • 19
        Powiem Ci tak, przy gaszeniu żadnych oznak zarzucania, przy wciskaniu sprzęgła nie wyczuwam żadnych dziwnych odglosów, tylko ten stuk i to nie zawsze. Podczas jazdy tez żadnych zużyć dwu masy nie czuje.
        Przebieg 217tyś
        • ROBAL_26
          • 2337
          bart_717, to stuknięcie jest tylko przy wbijaniu 1go biegu czy wstecznego również :?: a czy podczas jazdy przy zmianie biegów nie czujesz jakiś puknięć o podobnym dźwięku :?:
          • bart_717
            • 19
            Wiesz, to nawet nie zawsze podczas wbicia pierwszego biegu, tylko po samym wcisnieciu sprzegla. Podczas jazdy nic nie slychac.
